Ab und zu kommt einfach kein Filament aus der Düse
Setzt es im Druckvorgang aus?
Ich geh jetzt davon aus du hast die "Basics" durch, also Hotend und Düse sauber machen.
Mögliche Fehlerquellen wären
-billiges Filament, dass im Durchmesser stark schwankt. Dann ist an "dünnen Stellen" das Hotend eben ncicht voll.
workaround: anderes Filament (Rolle ggf. Hersteller) probieren.
-Abstand zwischen Düse und Druckbett zu gering. Das Filament wird praktisch in die Düse zurück gedrückt und verstopft da dann.
Lösung: etwas mehr Abstand
-Feederdruck zu hoch/niedrig. Feeder bringt Filament zum Hotend. Ist der Druck zu groß gräbt es sich ins Filament ein bis nix mehr zu fördern ist und das Rad dreht durch. In dem fall sollten da Krümmel unterm Feeder rumliegen. Ist der Druck zu gering zieht es auch nix. Guck einfach mal ein stück Filament an, dass schon durch den feeder durch ist. Da sollte ein Muster drin erkennbar sein, dass das Rad reinpresst. Ist die Oberfläche glatt ist der Druck zu gering.
...wären jetzt die Dinge die mir ad hoc aus der Ferne einfallen
EDIT: vergesst es ^^
Übersehen dass da schon ein paar Seiten zwischen liegen
